Okna a dveře
18.5.2026doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra pozemních komunikací
Recenzovaný S nástupem nových konstrukčních řešení moderní architektury se postupně od 90. let čím dál tím ve větší míře začínají uplatňovat nejen velkoplošné střešní světlíky, ale i prosklené střešní pláště atrií nad prostory s trvalým pobytem lidí. Při správném tepelnětechnickém návrhu prosklených střech je nutné se zaměřit především na konstrukční řešení a na bezchybnou tvorbu detailů.
16.5.2026Svaz podnikatelů ve stínicí technice - SPST, Ing. Štěpánka Lubinová, Výkonná manažerka, Svaz podnikatelů ve stínicí technice - SPST
23. dubna 2026 úspěšně ukončilo dalších 13 účastníků vzdělávací kurz v oboru stínicí techniky ES-SO Smart Solar Shading Advisor. Poprvé se konal v českém jazyce a vedl ho Ing. Petr Kříž – certifikovaný trenér ES-SO Academy.
11.5.2026SOMFY, spol. s r.o.
V dnešní době nZEB standardů se pozornost odborníků i majitelů domů přesouvá od zimního vytápění k palčivějšímu problému: letnímu přehřívání. Pro instalatéry a realizační firmy to představuje unikátní příležitost. Moderní novostavby i rekonstrukce s velkými prosklenými plochami totiž čelí výzvě, kterou nevyřeší sebevýkonnější klimatizace, pokud chybí základní pilíř, kterým je efektivní pasivní chlazení.
Okna a dveře souhrnně nazývané jako výplně otvorů podléhají řadě požadavků na stavební výrobky. Splnění požadavků právních předpisů a norem nedeklaruje prohlášení o vlastnostech ani označení CE. Tím je pouze prokázáno, že výrobek byl odzkoušen v autorizované zkušebně a zkušební vzorek vyhověl parametrům deklarovaným výrobcem. Náležitou pozornost je třeba věnovat jak samotnému výběru okna a dveří, tak způsobu jejich zabudování. Vlastnosti a trvanlivost oken, dveří a navazujících konstrukcí jsou způsobem zabudování oken a dveří přímo ovlivněny.
Prostup tepla
Veličinou charakterizující prostup tepla oknem je součinitel prostupu tepla označovaný Uw [W/m2K]. Požadavky na součinitel prostupu tepla podle současně platné normy ČSN 73 0540-2 (2011) naleznete zde. Tuto veličinu nelze zaměňovat za součinitel prostupu tepla zasklení Ug a součinitel prostupu tepla rámu okna Uf.
... zobrazit více
Zvuková izolace
Zvukověizolační schopnost oken je charakterizována veličinou vážená neprůzvučnost oken Rw. Požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště včetně oken jsou dány normou ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Podle deklarované hodnoty Rw se okna zařazují do tříd zvukové izolace. Požadavky podrobně zde.
Zabudování oken
Pro zabudování oken platí v České republice technická normalizační informace ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování (o ČSN podrobně zde). Respektováním této normy se předejde znehodnocení okna jako výrobku z hlediska tepelné a zvukové izolace, poruchám v místě připojovací spáry (místo napojení výrobku na stěnu) - trhliny, zatékání, kondenzace. Pouhé vyplnění spáry PUR pěnou a zednické začištění je hrubou chybou.
... zobrazit více
Výměna oken a plynové spotřebiče
Při výměně oken jsou obvykle stará netěsná okna nahrazena moderními okny s účinným těsněním a nízkou průvzdušností. Pokud se v interiéru nacházejí plynové spotřebiče typu A, které spalovací vzduch čerpají přímo z místnosti, nová okna nemohou zajistit dostatečný přívod vzduchu a případně odvod spalin. Ten je třeba zajistit jiným způsobem. Nedostatečný přísun čerstvého vzduchu může vést k nekvalitnímu spalování a riziku otravy. Podrobněji zde.
DISKUZNÍ FÓRUM
forum.tzb-info.cz
Dobrý den, řeším rekonstrukci domu. V projektu mám navržené okna o výšce 150cm. Na stávajíci podlahu půjde 16cm polystyrenu + cca 6cm podlahovka. ...
Dobrý den, potřeboval bych poradit s překladem garážových vrat. Obvodové zdivo je šířky 250 mm. Šířka otvoru - 275 cm. Navržené řešení je 3x ...
Dobrý den, prosím o radu. V koupelně v podkroví RD máme 20 let střešní okno Velux GGL M08 (78x140), kde už je zcela shnilý rám a tak uvažuji ...
RECENZOVANÉ A ODBORNÉ ČLÁNKY
další články
6.5.2026Vlastimil Růžička, redakce
Aktuální poznatky v oblasti konstrukcí z oceli, dřeva a skla přináší každoroční akce v rámci Týdne oceli dřeva a skla pořádaná Katedrou ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulty stavební ČVUT v Praze. Účastníci mají možnost seznámit se s novinkami v oblasti evropských a českých norem, s hodnocením konstrukcí vystavených klimatickému, požárnímu či jinému zatížení. Součástí jsou i prohlídky nejrůznějších konstrukcí a návrhy jeřábových drah. Nabízíme malé ohlédnutí.
1.5.2026JUDr. Tomáš Kalenský, JUDr. Tereza Žůrková
Od 1. ledna 2026 se pro stavebníky zásadně změnila pravidla soudních sporů o povolení staveb. Dosud čelili situacím, kdy byly jejich investice ohroženy žalobami proti stavebnímu povolení, aniž by měli účinné procesní nástroje k ochraně svých práv. S novelou soudního řádu správního účinná nás seznámili v rámci naší spolupráce s portálem epravo právníci renomované advokátní kanceláře.
30.4.2026Vlastimil Růžička, redakce
V pořadí již 19. ročník mezinárodní konference Fasády z dílny České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) přinesl celou řadu zajímavých momentů i mimořádných projektů staveb, jež nemají z hlediska rozlohy a významu v ČR obdoby. Nabízíme malé ohlédnutí za touto výjimečnou akcí, která pravidelně přiláká do Prahy celou řadu osobností z oblasti architektury, stavebnictví a developmentu.
Zateplení bytového domu, foto: redakce
30.4.2026redakce s využitím TZ a ČTK
Renovační pasy jsou součástí nového systému energetického poradenství Ministerstva životního prostředí. Renovační pas si budou muset nechat zpracovat žadatelé o podporu v programu Nová zelená úsporám. O jeho zpracování si budou moci u energetických poradců zažádat od čtvrtka 30. dubna. Součástí mají být také vzdělávací akce pro veřejnost v oblasti energetických úspor.
8.4.2026REHAU s.r.o.
Okna představují jeden z nejvýznamnějších prvků obálky budovy, a to nejen z hlediska architektonického výrazu, ale především z pohledu energetické bilance objektu. Právě okenními výplněmi může docházet k největším tepelným ztrátám, což je kritické zejména u nízkoenergetických a pasivních domů. V těchto případech jsou na okenní konstrukce kladeny výrazně přísnější požadavky než u běžné výstavby. Současně se mění priority investorů i architektů. Vedle funkčních parametrů nabývá stále většího významu estetika a celková vizuální integrita stavby. Výplně stavebních otvorů – tedy nejen okna, ale i vstupní dveře či velkoformátové posuvné systémy – jsou proto navrhovány jako ucelený, designově sjednocený prvek.
8.4.2026HELUZ IZOS s.r.o.
Rekonstrukce historických budov dnes představuje jedno z nejkomplexnějších témat stavební praxe. Na jedné straně stojí požadavek na zachování kulturní hodnoty objektu, na straně druhé nutnost splnit stále přísnější energetické a komfortní standardy.
7.4.2026ROTANA a.s.
Přední tuzemský výrobce zabezpečovacích systémů Tokoz klade důraz na preciznost každého komponentu. Aby byla zajištěna stoprocentní kvalita závitů v hliníkových tělech zámků i po vyřazení standardních nástrojů z trhu, spojil síly s českým výrobcem Rotana. Výsledkem je technologicky vyspělejší výroba, která garantuje dlouhou životnost a spolehlivost finálních produktů.
Vlněna „I“ Brno, © Jan Kroupa
5.4.2026Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,
Saint-Gobain Glass
Nejvýraznější a také nejvyšší stavbou, která vznikla na místě chátrajících objektů původní textilky na brněnském Dornychu, je prosklená budova Vlněna „I“. Její skleněná fasáda si zaslouží pozornost, protože je bez nadsázky technickým unikátem.
2.4.2026DOORNITE s.r.o.
Při realizaci bytových domů Trio v Uničově musel investor vyřešit zásadní rozpor: jak splnit přísné legislativní požadavky na požární bezpečnost a akustický útlum pro úspěšnou kolaudaci a zároveň dodržet stanovený rozpočet.
24.3.2026Veletrhy Brno, a.s.
Stavební veletrh Brno 2026 se stane klíčovým setkáním celého stavebního a technologického řetězce. Ve dnech 25.–28. března 2026 se na brněnském výstavišti uskuteční největší a tematicky nejucelenější veletržní akce posledních let, která propojí těžbu, stavební technologie, architekturu, bydlení, interiéry i nábytek. V jednom termínu a na jednom místě se potkají odborníci – od projektantů, architektů a developerů přes investory až po realizační firmy, výrobce technologií a materiálů.
23.3.2026HELUZ IZOS s.r.o.
Rezidenční projekt Na Chmelnicích u Plzně, realizovaný developerskou společností AREA Group, představuje příklad moderní výstavby, která propojuje architektonickou kvalitu s vysokými energetickými standardy. Klíčovým prvkem, ovlivňujícím energetickou bilanci celého projektu, je okenní zasklení.
Michal Čejka a Martin Němeček ve studiu estav.tv
18.3.2026Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Dva odborníci na úsporné stavění rozebírají, proč je pasivní dům hlavně otázkou promyšleného návrhu. Pasivní domy se svou nízkou energetickou náročností a kvalitním vnitřním prostředím jsou špičkou energeticky úsporné výstavby. Jak se k pasivnímu domu dopracovat shrnuje Desatero pasivního domu dostupné na stránkách Centra pasivního domu. Vyjmenovává, vysvětluje a integruje obory a kritéria, která je třeba od počátku plánování stavby zohlednit, jinými slovy definuje celý koncept pasivního domu. O jednotlivých bodech desatera, technických podrobnostech a zkušenostech z praxe si v rozhovoru povídáme s Michalem Čejkou, specialistou na energetiku budov, a s Martinem Němečkem, majitelem a vedoucím ateliéru Tector, který se zabývá navrhováním pasivních domů.
16.3.2026HELUZ IZOS s.r.o.
Společnost HELUZ IZOS rozšiřuje svou strukturu o novou divizi IZOS Design Studio, která se zaměřuje na technologické a designové využití plochého skla v architektuře a produktovém designu.
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
VIDEA
Partneři oboru
Okna a dveře
